Samsung Display e Intel ponen cifras al HDR eficiente en portátiles OLED: hasta un 22 % menos de consumo con SmartPower HDR
por Manuel Naranjo CES 2026
Samsung Display e Intel han desarrollado SmartPower HDR con un objetivo muy concreto: que el HDR en portátiles OLED deje de ser sinónimo de drenaje de batería. La propuesta es sencilla de entender, pero técnicamente interesante: en lugar de mantener un voltaje alto fijo cada vez que activas el HDR, el sistema ajusta el voltaje de alimentación de la pantalla de forma dinámica según lo que se está mostrando. En cifras, se habla de una reducción de consumo de energía emisiva de hasta un 22 % en uso general y hasta un 17 % cuando el contenido es HDR.
La importancia de esto se entiende mejor si miras cómo usamos hoy un portátil. No todo es vídeo. La mayor parte del tiempo es navegador, documentos, correo y multitarea. Y, sin embargo, con muchos modos HDR tradicionales, el panel puede comportarse como si estuvieras viendo una escena a máximo brillo aunque estés leyendo un texto. Ese es el tipo de desperdicio silencioso que SmartPower HDR busca recortar.
Por qué el HDR suele terminar desactivado en portátiles OLED
El HDR se vende como una mejora obvia: más rango dinámico y picos de brillo que hacen que una película o un juego se vean mejor. El problema es que, en portátil, esa mejora suele tener peaje. Parte del motivo está en cómo se implementa el HDR en muchos equipos.
El consumo de una pantalla OLED está muy condicionado por el voltaje de alimentación. En modos HDR convencionales se aplica un voltaje alto fijo para garantizar margen, independientemente del tipo de contenido. Eso evita que el panel se quede corto en escenas exigentes, pero también provoca pérdidas de energía cuando el contenido no pide tanto. Resultado: el HDR se convierte en un modo que muchos usuarios activan solo para momentos concretos, y el SDR sigue siendo el modo por defecto aunque sea inferior en brillo y color.
SmartPower HDR y la idea clave de ajustar el voltaje al contenido
SmartPower HDR cambia el enfoque: el portátil no debería alimentar la pantalla como si todo fuera lo más brillante posible. La tecnología ajusta el voltaje según las características del contenido en pantalla.
En un escenario de uso general, como navegar o editar documentos, el sistema puede trabajar con voltajes más bajos. En cambio, cuando el contenido requiere más brillo, como un juego o vídeo HDR, el voltaje sube para cumplir. La diferencia con el HDR tradicional es que no se queda bloqueado en el máximo por si acaso. Se adapta.
Esa adaptación es la que explica la parte más llamativa: en uso general, el consumo puede ser comparable al del modo SDR. Esto importa porque el miedo a perder autonomía es lo que empuja a muchos fabricantes a configurar el HDR como opción secundaria, pese a que el panel podría ofrecer más calidad de imagen en el día a día. Si el coste energético se recorta, se vuelve más razonable dejar el HDR activo más tiempo sin estar pendiente de cambiar ajustes.
Geeknetic Samsung Display e Intel ponen cifras al HDR eficiente en portátiles OLED: hasta un 22 % menos de consumo con SmartPower HDR 1
Cómo funciona por dentro: SoC, TCON y la relación de píxeles activos
El funcionamiento descrito se apoya en una cadena clara dentro del portátil. El sistema en chip analiza en tiempo real el brillo máximo de cada fotograma. Esa información se envía al controlador de sincronización del panel, el TCON, que calcula el voltaje de activación óptimo.
Para afinar, el TCON también tiene en cuenta la relación de píxeles activos, conocida como OPR, que representa qué proporción de píxeles está encendida en ese momento. En un OLED, cada píxel emite luz, así que no es lo mismo una escena oscura con pocos puntos brillantes que una pantalla con grandes zonas claras. Al combinar el pico de brillo del fotograma y la proporción de píxeles activos, el sistema puede evitar alimentar el panel por encima de lo necesario.
Este detalle marca la diferencia: no se trata de bajar el brillo de forma genérica, sino de gestionar el voltaje para mantener la experiencia HDR con menos gasto cuando el contenido lo permite. Es una forma de hacer el HDR más inteligente, menos rígido y, sobre todo, más compatible con el uso real de un portátil, donde en una hora pasas de un documento a un vídeo y luego a una llamada sin pensar en perfiles de pantalla.
Lo que cambia en la práctica y por qué encaja con los PC con IA
Para el usuario, el beneficio no es una palabra técnica, es un hábito distinto. Si el HDR deja de penalizar tanto, es más fácil dejarlo activado sin pensarlo. Y ahí el HDR deja de ser un modo para una peli y pasa a ser la forma normal de usar la pantalla.
Intel lo resume con una idea potente: las pantallas pueden representar más de la mitad del consumo total de energía de un portátil, así que son un objetivo prioritario para mejorar eficiencia. En una era en la que los PC con IA tienden a mantener más procesos activos y a sostener cargas de trabajo más largas, ganar eficiencia en el componente que más consume ayuda a proteger la autonomía sin renunciar a prestaciones.
La colaboración no parece improvisada. Desde la firma de un memorando de entendimiento en febrero de 2025, ambas compañías han trabajado en esta tecnología, con un mensaje común: optimizar rendimiento y energía a la vez, y hacerlo en algo que el usuario nota de inmediato porque la pantalla está encendida casi siempre. Si SmartPower HDR se despliega de forma amplia en portátiles OLED, puede empujar a que el HDR deje de ser una opción que se evita por miedo a la batería.
Temas Relacionados: Portátiles Ordenadores Intel Samsung
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Samsung Display e Intel ponen cifras al HDR eficiente en portátiles OLED: hasta un 22 % menos de consumo con SmartPower HDR ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
